Свещи Бош
  • Свещи Бош
    iskah da pitam sve6ti bosh dali e vazmojno da sa 60lv za alfa 145 1.4t.s sled kato gledam v foruma navsiakade pi6at 250lv
    Гледам, че си си взел бележка и си почнал да пишеш на кирилица по-надолу. Продължавай и занапред така.
    Alfa Romeo 146 1.4 T.S
    аз си взех на boshc точно за 60 лв. преди 3 месеца и нямам никакви ядове,250 лв. са оригиналните
      Оригиналните са даже повече . Слагай Денсо Иридиум , около 240 идва комплекта , но са ... около 129048918 класи над Бош .
      145 1.6 ТС '97 ех.
      145 1.9 JTD '00
      307 CC 2.0 '04
        abe s taj finansova kriza mai 6te probvam za 60 lv kolkoto iskarat dano ne sa mn.zle mersi vse pak za barzite otgovori tozi farum mai e dosta polezen
          И моите са за 60 лв.За сега са добре.
          sigpicAlfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
            Полезен е разбира се Добре дошъл , и пиши на кирилица
            145 1.6 ТС '97 ех.
            145 1.9 JTD '00
            307 CC 2.0 '04
              така и гледам 4е помагате веднага та да питам дали е вазможно от това да пука яко докато загрее и да забива нос или е и дебитомера за смяна
                Първоначално публикувано от kemo_nike Покажи съобщение
                Бошът струва 60 лв и са за 25 000 км, а Денсо - 240 лв и са за 100 000 км.
                  Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
                  Еми значи все едно Аз съм с Дензо ама да видим колко ще изкарат.
                    Моята беше така, пукаше и забиваше нос като е студена.Даже пробвах да я чакам да загрее, но ефекта беше минимален.След време даже започна да не върви както трябва и да работи на три цилиндъра.Ама като ги смех свещите се оправи и сега нямам проблеми.Даже като е студена изчаквам около минута и тръгвам без да забива нос или да пука.При мен проблема се оказаха свещите.Но първо иди на диагнистика, защото проблема при теб може да е и от дебитмера.
                      Напиши в профила от каде си , за да те насочим към добър сервиз . Пукането може да е от свещите , може и от лулите да е ... а може и дебитомер .
                      145 1.6 ТС '97 ех.
                      145 1.9 JTD '00
                      307 CC 2.0 '04
                        а аз имах същия проблем -
                        парво смених Ламбда сондата и се оправи,
                        после ми се здроби дебитомера и симтомите бяха същите
                        може да се пробва с някоя универсална сонда както направих аз и после да си купиш подходяща.
                        най вероятно на елкона няма да излезне "НИЩО"
                        Успех
                        AlfaRomeo 146 1.4TS '99 - ГИ BSM
                          То на елкон-а какво ли излиза . За това помолих колегата да напише от каде е , за да се реши проблема безболезнено .
                          145 1.6 ТС '97 ех.
                          145 1.9 JTD '00
                          307 CC 2.0 '04
                            еми от софия съм.мислия парво да пробвам с нови све6ти и ако нестане по4вам голямото лутане и питане пак мерси пак на вси4ки 4е отг.толкова барзо
                              Пробвай , дано имаш успех . Ако не стане , питай , ще те насочим .
                              145 1.6 ТС '97 ех.
                              145 1.9 JTD '00
                              307 CC 2.0 '04
